Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: SAP Query: создание инфо-набора на основе прогр.счит.данных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:02
Вт, авг 17 2004, 08:55
Столкнулся с тем, что при проверке инфо-набора получил сообщение:
Синтакс. ошибка в программе обеспечения данными: : :"DATABASE SELECTION" expected after "NO".: : :
Хотя в секции *<QUERY_HEAD> я прописал SELECT для выборки данных во внутр. табл. Подскажите, кто работал с "программными" инфо-наборами, в чем здесь тонкость, как делать выборку во внутр. табл.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:37
Прошу прощения! Разобрался. Перед SELECT'ом были неправильные SELECT-OPTIONS... :oops:
Если память мне не изменяет, то там надо не в таблицу данные выбирать а в структуру заранее заданного вида, естессно на каждом шаге цикла. Более подробно, увы, не помню.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 12:08
Верно, но никто не мешает, если этого требует логика, сделать выборку во внутр. таблицу, а по ней уже делать loop.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 15:47
Теперь другая проблема. Привязываю поля количества к ед. изм., к-рая нах. в той же структуре и заполняется и отображается корректно. Но сам запас отображается так, будто нет ед.изм. Как здесь быть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 16:56
Опять прошу прощения. Инфо-набор не перечитывался запросом, поэтому проблема и возникла. После перезапуска SQ01 запрос перегенерировался, и все стало нормально...
