Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: PDF вложенная таблица
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 08:50
Ср, окт 12 2005, 07:54
Добрый день, коллеги.
Делаю на PDF печать таблички в таблице.
И всё было бы хорошо, но если строчка первой таблицы увеличивается по высоте за счет Expand to fit,
то табличка может не занять всю отведенную ей ячейку. Заказчику такая печать не нравится.
На скане попробую наглядно показать проблему.
Если кто-то уже наступал на такие грабли, то подскажите, пожалуйста, как тут поступить?
Большие обещания уменьшают доверие
 Заголовок сообщения: Re: PDF вложенная таблица
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 14:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
уберите рамки или проверьте контейнер и настройки таблицы,
попробуйте вложить в subform с flow layout
или попробуйте использовать subform вместо таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 16:31
Добрый день, уважаемый trop.
уберите рамки - пробовал, заказчику не понравилось;
проверьте контейнер и настройки таблицы - уже устал проверять, кажется всё работает...
попробуйте вложить в subform с flow layout - если в subform, то посередине выравнивает, если без неё, то сверху...
или попробуйте использовать subform вместо таблицы - вот это не пробовал, а как это сделать?
(И что это даст?)
