Текущее время: Ср, авг 19 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: SE16N_INTERFACE при сохранении ошибка Enter a valid value "00" "002"
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 15:30
Вт, май 16 2006, 15:28
Добрый день, Форумчане!
Очень нужно победить ошибку, которая выскакивает при попытке сохранить данные в Z* таблице. Редактирование выполняю напрямую, так надо. Использую FM SE16N_INTERFACE, с параметрами EDIT и SAP_EDIT, соответственно.
Есть поле, которому может быть присвоено одно из двух значений. Среди значений для данного поля нету значения "пусто". При создании новых строк программа постоянно выдает ошибку, что такого значения нету в справочнике и не дает сохранить данные. При этом, для старых записей в данном поле указано "пусто".
Как можно обойти эту ошибку? Знания ABAP не настолько большие и не могу найти место, где отключить эту проверку. Как можно ввести значение "пусто" в поле?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SE16N_INTERFACE при сохранении ошибка Enter a valid value "00" "002"
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 16:17
Чт, май 12 2011, 16:06
Проще всего - написать программу, делающую для нужных записей insert или modify.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 16:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Спасибо!
Ну там наверное проверочная таблица подцеплена к полю или ссылка на домен с фиксированными значениями.
А поповоду старых записей, там куча вариантов как записи могли попасть туда с "пустотой".
Исходя из этого думайте и принимайте решение.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2016, 17:44
Да, спасибо за подсказку. В итоге залез в домен, добавил туда значение "пусто". Загрузил данные в таблицу и удалил из домена пустое значение. Вроде все ок!
