Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Средство поиска в средстве поиска. Как устроено?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 12:33
Чт, окт 26 2006, 15:07
В общем есть у нас СП из трех полей. Запускаю его на тест. Выбрасывает экран, где можно выбрать начальные значения для этих полей. На экране также есть СП для каждого поля.
Далее запускаем его для поля DEPARTMENT. Видим, что на новом экране активен СП для поля Plant (он прямо навешен на таблицу DEPH).
То же самое происходит и для поля COST_CENTER. A вот для поля PLANT его нету.
На это заказчик жалуется, т.к. на экране у него такое же поведение. Нутром чую, что это стандартное поведение (ну зачем СП завода в СП завода ), но как это доказать/объянить не знаю. Может кто знает, где про это написано. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска в средстве поиска. Как устроено?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 13:14
Пн, июл 11 2011, 10:50
Кинь ему стандартное комплексное средсто поиска по дебиторам DEBI, там тоже есть средство поиска в средстве поиска, но если зашел в дебитора то активно только для БЕ, а если зашел в БЕ, то активно будет для дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 13:15
Чт, май 12 2011, 16:06
matel написал(а):
...ну зачем СП завода в СП завода...
Еще более интересен вопрос: а как себе заказчик представляет поведение кнопки выбора значений завода в СП для завода? Находясь в СП для завода, он нажимает кнопку выбора значений завода, выскакивает СП для завода (это же самое) с такой же кнопкой, которую он нажимает, после чего опять выскакивает то же СП с той же кнопкой... И так, пока САП не сдастся, и сам заполнит значение поля для завода тем, которое задумал заказчик?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 13:19
:lol: это 5, кто первый сдастся :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2016, 14:16
не, так не получится. По нажатию на стрелку просто значения вываливаются. Там уже другой СП отрабатывает.
