Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: События в OCX-компоненте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 15:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
Здравствуйте!
Проблема: есть OCX-компонент, встраивание его в Р3 проходит на ура, но хотелось бы и обрабатывать его события в системе. Кто-нибудь знает, как это сделать? Какие требования предъявляются к компоненту, и что нужно писать в Р3? Если посмотреть пример graphocx - то вроде бы все элементарно: регестрируем эвент ocx-а, и спокойно его обрабатываем. Только вот при регестрации фиксируется какой-то идентификатор события. Собственно как его узнать у какого-либо события компонента?
Версия 4.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 16:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
Поищите на SDN - где-то был weblog на эту тему...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:18
Пн, окт 18 2004, 12:27
Идентификатор присваивается событию при его разработке. Если в VC - то прямо в коде есть строки вида
[id(4)] void F1();
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 12:14
2 EGF: все бы хорошо, но те статьи, которые нашел я рассматривают только объектный подход, а у меня система все-таки 4.0 :-(
2 Speekly: Ага :-) Спасибо! я это уже в Weblog-е вычитал. Только вот объект отрабатывать не желает событие,бьюсь над этим пока...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 12:35
Проверь свой контрол в каком-нибудь контейнере: Test Container из Visual Studio или в Word вставь, чтобы убедиться, что событие отрабатывает.
Если отрабатывает, то лучше все-таки стандартные контролы в 4.6 посмотри, там много нюансов и самое неочевидное в CL_GUI_CONTROL реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:18
2 Speklee:
Контрол проверил. В качестве примера взял MediaPlayer виндовый. В Excel событие отрабатывает на ура. В R/3 - фига. Вроде бы последовательность действий: создали объект, зарегестрировали события,указав коллбэк форму - и все. Но - не пашет :-( Оно даже не ловит что вообще какое-то событие произошло
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 21:18
Пн, окт 11 2004, 13:16
а если
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:16
2 Bully: Еще раз повторюсь, система 4.0, объектная модель не работает.
Победил в итоге. Надо тщательнее читать чужие исходники. :-)
Тперь усложнение задачи: есть события с параметрами. Собственно возникает вопрос, как считать эти самые параметры в случае когда произойдет событие?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну блин ладно ткну носом в поиск... вверху есть такая ссылка: http://www.sapboard.ru/forum/search.php так вот для читателей очень помогает:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... B%F2%E8%FF
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 10:31
2 Uukrul: а быть может перед тыканьем носом стоило почитать весь тред, дабы не попасть в просак? Речь шла не о системных событиях, а о событиях возникающих в связываемом OCX-компоненте.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 11:31
А тогда сори... не обратил внимание что это продолжение работы с OCX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 12:02
2 Uukrul: вот и ладушки
2 All кому интересно: победил олностью. Для тех кто не использует объектную модель в помощь будет функциональная группа CNTLю Просмотрев ее ФМ и их применение, можно получить информацию о способах работы с OCX-компонентами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 20:27
Ну расскажи как победил, может кому доведется в R/2 еще поработать? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 12:13
2 Гость: хм... ну как только получится у тебя OCX на манфреймах запустить, так и вопросов по OCX и R/2 не будет :?
