Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Проверить вход "дата или время"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 14:34
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую! подскажите как решить проблему. пользователь вводит дату или время произвольного формата (переменная типа string), программа должна проверять дата это или время и приводить значение к установленному формату
 Заголовок сообщения: Re: Проверить вход "дата или время"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 15:08
Чт, май 12 2011, 16:06
[Теоретически] пользователь может обозначать дату и время как угодно - хоть древнеегипетскими иероглифами. Поэтому в общем виде для одного и того же поля - никак.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 21:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
С помощью регулярных выражений. Ищите справку SAP для термина FIND ... REGEX .. SUBMATCHES... и определение синтаксиса регулярных выражений в Wiki.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 01:51
Чт, авг 19 2004, 17:37
Нормальная практика не интерпретировать пользовательский бред, а сделать всё так, чтобы он просто не смог ввести неправильное значение. Например, использовать маску ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 16:26
Parazit написал:
так и было сделано, но начальство хочет по другому
вообще нашёл ФМ CONVERSION_EXIT_TIMLO_INPUT
он помог
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 12:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AL13SH написал(а):
Parazit написал:
он помог
Хм, если следовать Вашей логике, то для даты ловите CONVERT_DATE_TO_INTERN_FORMAT, но Вы, как я думаю, вопрос по другому ставили.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2016, 10:19
я просто пробовал разные ФМ до тех пор пока не нашёл этот, он выводит как надо в рамках разрабатыываемого отчёта
