Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: CALL FUNCTION 'EDIT_TEXT' не редактирует текст
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 14:42
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Хотел сделать редактирование текста товара с помощью ФМ
header = ls_thead
TABLES
lines = rt_lines
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
На тестовой системе ФМ работает корректно и всплывающем окне дает редактировать текст товара и сохранять его. При вызове на продуктивной системе окно становится неактивное и редактировать текст не дает. Может кто-нить подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION 'EDIT_TEXT' не редактирует текст
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 22:15
Пт, окт 15 2010, 14:06
А что с ролями? SU53 смотрели? Предполагаю, в тесте, у вас м.б. SAP_ALL или SUPER USER, а в продуктиве - ограниченные права.
Походу, требуются роли на ведение текстов в SO10.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 08:39
И в тесте и в продуктиве стоит SAP_ALL.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 10:59
В любом случае, неплохо бы прогнать su53. Что она вам выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 11:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что сам стандарт показывает? Я имею ввиду это же у Вас текст позиции поставки (ну или что там).
Если дает под этим пользователем редактировать, то ставьте точку останова на ФМе и смотрите с какими параметрами вызывает его стандарт.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 16:04
Ср, янв 09 2013, 12:42
Добрый день. Там вроде как надо после этого использовать ФМ COMMIT_TEXT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 12:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы вопрос внимательно читали?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 10:00
Пн, сен 19 2011, 13:29
Незнаю как вызов ФМ, но, например, тексты поставки запрещено редактировать после ОМ по документу. Есть нота, которая это дело открывает: 2032163 - User exit: Changeability of texts in the delivery.
