Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: XSLT-преобразование в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 10:41
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с XSLT-преобразованием. Имеются 2 таблицы TAB_ITEM и TAB_SEG. Нужно написать следующее:
LOOP AT tab_seg.
  LOOP AT tab_item WHERE segment = tab_seg-segment.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
не могу понять как написать цикл с условием и передать в него значение из предыдущего цикла. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: XSLT-преобразование в Excel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 15:12
Вобщем вот так работает
<xsl:for-each select="//TAB_SEGMENT/название_структуры_таблицы">
<xsl:variable name="varSegment"><xsl:value-of select="SEGMENT"/></xsl:variable>
<xsl:for-each select="//TAB_ITEM/название_структуры_таблицы">
<xsl:variable name="varSegmentItem"> <xsl:value-of select="SEGMENT"/></xsl:variable>
<xsl:if test="$varSegmentItem = $varSegment">
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
