Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Неверная замена при TRANSLATE
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 11:14
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Всем привет!
При использовании TRANSLATE TO LOWER CASE неверно заменяется символ.
Язык - турецкий. TRANSLATE используется после SPELL_AMOUNT.
Слово ALTI (шесть). После TRANSLATE становится alti, а должно быть altı (и без точки). Разница большая, т.к. "шесть" переводится в "золото") а хотелось бы в те же "шесть".
Собственно, вопрос - куда копать?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Неверная замена при TRANSLATE
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 12:05
Пт, янв 18 2008, 10:34
пробовали ?
SET LOCALE LANGUAGE <язык>
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2016, 12:45
ghost написал:
пробовали ?
Спасибо за ответ! К сожалению, не помогло(
Используем workaround:
REPLACE ALL OCCURRENCES OF 'I' in str_value WITH 'ı'.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2016, 17:51
Пн, дек 02 2013, 09:42
Есть подозрение, что пара "I-i" и "?-ı", разные вещи.
А если сделать обратную операцию, перевести в заглавную "ı", и сравнить значения. Если они различны, значит настройка в "T015Z" не корректна.
в вики говорят, что это разные буквы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 1%82%D1%8C
    I ı [ɯ] ы
    İ i [i] и
