Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Масштабирование экранов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 13:18
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую!
можно ли сделать масштабирование экранов и подэкранов и если можно то как?
пример:
есть отчёт в котором запускается каскад экранов, на главном экране три подэкрана(в одном из них таблица, которая временами бывает уже ширины контейнера! из за чего экран выглядит не эстетично)
по дабл клику или нажатию клавиши вываливается модальное окно таблица в котором уже чем само окно(это, я думаю, можно решить, через Starting at и указать угол, а в параметрах проставить галочки подгонять по ширине по высоте)
пока что пробую так: 1. При вызове экрана вместо левой верхней и левой нижней точки указывать переменные, значения которых будут рассчитываться зетовским алгоритмом для каждого экрана в отдельности.
2. Использовать динамическую генерацию экранов при каждом вызове с помощью оператора GENERATE DYNPRO (используется в программе ZSC_ACTWARE lcl_application=>generate_screen).
есть ли примеры где это реализовано?
 Заголовок сообщения: Re: Маштабирование экранов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 14:08
Чт, май 12 2011, 16:06
Кстати (что не вспомню - лень это проверить :)). А если данный кусок кода будет запущен почти одновременно в 3-4-и больше сессиях (терминальных или внешних), при условии, что для каждого запуска требуется "свой" экран, - в каждой сессии будет "свой" экран, или если между GENERATE и call screen для одной сессии произойдет GENERATE во второй, то обе сессии получат последний экран?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 14:48
если это мне вопрос, то я его не понял
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 20:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем? :shock:
Можно просто ENDING AT указать.
Вдогонку - а что если у разных пользователей разрешение экрана разное? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 21:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
Коллега LAT вам тонко намекает, что делать так, как хотите делать вы, не нужно. Экраны генерируются в целом в системе(даже не в манданте). Если с программой будет работать несколько человек, генерация будет происходить постоянно с неопределенными сторонними эффектами.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 10:44
Пт, июл 27 2007, 13:06
Выводи всё через cl_gui_docking_container. Он растягивается на весь экран.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 11:21
ок, спасибо за полезные советы!
колеги, поделитесь пожалуйста, у вас в системах тоже везде здоровые экраны и маленькие таблице на них?
с docking_cont попробую, благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 12:25
Вы спрашиваете об экранной таблице или об ALV-гриде?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 12:26
Удав написал(а):
Зачем? :shock:
Удав, эту идею уже проверил, не удачная идея
так Starting\Ending только для модальных окон актуальны, или для стандартных экранов \ подэкранов тоже можно применять?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 12:28
АЛВ, конечно. Просто у нас на внутреннем проекте это сплошь и рядом. Здоровенный контейнер и маленький грид.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 12:34
viewtopic.php?f=13&t=92441&p=549302, последние 2 поста от Besa, Stenj_90. Не получилось, что ли?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 13:12
и чем это поможет в этой ситуации?
это помогает убрать лишние скролы. но если таблица меньше контейнера, то наврятли
