Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Запуск программы в фоне.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 11:14
Пн, мар 12 2012, 08:40
Возможно ли проверить, что программа уже запущена под пользователем в фоне? Это нужно для того чтобы повторно не запускать эту программу.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск программы в фоне.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 14:28
Пн, июл 11 2011, 10:50
а проверка SY-BATCH не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 17:46
Чт, мар 09 2006, 10:12
попробуй ФМ BP_JOB_SELECT
см. параметры
BTCSELECT-ABAPNAME
BTCSELECT-RUNNING
или на прямую считать из таблицы TBTCO...
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2016, 18:51
Ср, сен 01 2004, 07:44
фм GET_JOB_RUNTIME_INFO
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 08:25
Чт, сен 09 2004, 07:32
Стандартный вариант проверки запуска - использование объекта блокирования.
Дальнейшие возможности ограничиваются только вашей фантазией - объект блокирования с какими полями создать, и что использовать как критерии/параметры блокировки - имя пользователя, признак что программа в фоне и т.п.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
