Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Как работает select single в операции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 11:55
Пн, авг 01 2016, 10:42
Копаю чужую z_операцию.
Там такой код:
select single kalnr from ckmlhd into zkalnr
    where matnr = mbew-matnr and
          bwkey = mbew-bwkey and
          bwtar = mbew-bwtar
в операцию из входных данных передаётся bwtar = ' '
Подскажите, пожалуйста:
1. Вернёт ли этот код данные?
2. Как-то на операции(не в коде) настраивается, что если bwtar пусто, то присвоить значение по-умолчанию
 Заголовок сообщения: Re: Как работает select single в операции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 13:09
Пн, июл 11 2011, 10:50
вернет, в se12 или se16 можете вручную задать данные параметры и проверить что на выходе :)
