Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Проверить возможность запуска RFC ФМ-а пользователем User1 в другой системе
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 11:53
Чт, дек 21 2006, 16:38
Как можно проверить что пользователь User1 может запускать RFC ФМ FM1 в удаленной системе?
Сейчас пользователь User1 вызывает RFC ФМ FM1 в удаленной системе и получает дамп RFC_NO_AUTHORITY. Нужно реализовать проверку чтобы данный дамп избежать. Есть возможность запускать RFC ФМ в удаленной системе под техническим пользователем.
 Заголовок сообщения: Re: Проверить возможность запуска RFC ФМ-а пользователем User1 в другой системе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 12:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Добавить техническому пользователю в удаленной системе полномочия на S_RFC для ФМ AUTHORITY_CHECK и вызывать его с параметрами:
USER = sy-uname
OBJECT = 'S_RFC'
FIELD1 = 'ACTVT'
VALUE1 = '16'
FIELD2 = 'RFC_TYPE'
VALUE2 = 'FUGR'
FIELD3 = 'RFC_NAME'
VALUE3 = Имя группы функций для ФМ.
Если проверка неуспешна, вызываете ФМ AUTHORITY_CHECK повторно с параметрами:
USER = sy-uname
OBJECT = 'S_RFC'
FIELD1 = 'ACTVT'
VALUE1 = '16'
FIELD2 = 'RFC_TYPE'
VALUE2 = 'FUNC'
FIELD3 = 'RFC_NAME'
VALUE3 = Имя ФМ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 16:43
Вт, май 17 2005, 13:35
Как извратная идея: вызов RFC в удаленной системе обернуть в вызов RFC в своей системе.
CALL FUNCTION 'ZMYFM'
DESTINATION 'NONE'
EXCEPTIONS
communication_failure = 1 MESSAGE msg_text
system_failure = 2 MESSAGE msg_text.
Тогда дамп будет в отдельном потоке и не помешает основному процессу
СообщениеДобавлено: Сб, авг 20 2016, 05:40
Пт, сен 23 2005, 11:11
как вариант, предварительно вручную вызывать AUTHORITY_CHECK_RFC
на тот же лог. адрес
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 11:59
Сделал ФМ для проверки возможности в удаленной системе пользователю UNAME вызывать ФМ FM с использованием AUTHORITY_CHECK. Вроде работает.
