Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: RSA1 активация основных данных и "SQL code: 287" occurred while accessing table "/BI0/XFUNCT_LOC"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 11:30
Пн, фев 09 2015, 11:16
Добрый день, знатоки.
При активации основных данных технического места, на этом моменте
UPDATE (<l_sx_itab>-name)
            SET objvers = rs_c_objvers-active
                changed = rs_c_changed-nothing
          WHERE objvers = rs_c_objvers-modified
            AND changed = rs_c_changed-insert
          %_HINTS                                "note 1162665
                ORACLE '&SUBSTITUTE VALUES&'
*               SYBASE '&SUBSTITUTE VALUES&'   "Hint4SybaseASE
                informix '&SUBSTITUTE VALUES&' "Hint4SybaseASE
                DB6 '&SUBSTITUTE VALUES&'
                AS400 '&SUBSTITUTE VALUES&'
                MSSQLNT '&SUBSTITUTE VALUES&'
                ADABAS  '&SUBSTITUTE VALUES&'.
где
<l_sx_itab>-name = /BI0/XFUNCT_LOC
RS_C_OBJVERS-ACTIVE = A
RS_C_CHANGED-NOTHING = ''
RS_C_OBJVERS-MODIFIED = M
RS_C_CHANGED-INSERT = I
вываливается Database error text: SQL message: cannot insert NULL or update to NULL:
Return value of the database layer: "SQL dbsl rc: 99".
Мне поставили задачу удалить все записи с OBJVERS = М программно, но на сколько это правильно? Может быть есть какие-то пути, о которых не знает консультант?
P.S. Система БД HDB
 Заголовок сообщения: Re: RSA1 активация основных данных и "SQL code: 287" occurred while accessing table "/BI0/XFUNCT_LOC"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 09:28
Нота 1974570.
