Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: BADI. Изменить количество в поставке.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 16:26
Чт, дек 17 2015, 20:36
Подскажите что надо заполнять в IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_ITEM чтобы изменить количество при создании поставки?
Присвоила новое значение:
cs_lipsd-g_lfimg = lv_lfimg.
cs_lips-lfimg = lv_lfimg.
Новое количество в документ не пишется (поле на экране LIPSD-G_LFIMG).
Может надо еще заполнить что-то в IS_V50AGL? Или еще что-то надо в методе PUBLISH_DELIVERY_ITEM?
Интересует именно вариант использования BADI. Переключаться на User-exit уже нет времени.
 Заголовок сообщения: Re: BADI. Изменить количество в поставке.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 16:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
ты проверь в БД в LIPS правильно значение? :)
в LIPS есть поля с типом данных FLTP.
Наряду со своими полями обнови:
LFIMG_FLO
Ну и, возможно, нужно пересчитать LGMNG, LGMNG_FLO.
В VL03n отображается как раз количество из FLTP поля. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 20:39
Спасибо. Это помогло. Работает.
