Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: set update task local
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 10:41
Вт, авг 17 2004, 08:47
Подскажите, для чего нужна конструкция set update task local и как она работает?
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
 Заголовок сообщения: Re: set update task local
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 13:20
Пт, сен 23 2005, 11:11
не отделять обновление (вызовы call function .. in update task) в отдельный процесс,
очередь обновления выполняется в текущем процессе синхронно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 13:29
Для чего это может потребоваться? И как это на практике можно применить?
Абап в телеграмме
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 13:35
если в двух словах, то - sap luw
http://abap-blog.ru/database-work/programmirovanie-obnovlenij-bd-v-r3/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 13:40
Спасибо!
Абап в телеграмме
