Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание резервирований
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 09:55
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Делаем разработку по автоматич.формированию резервирований с 301 видом движения на основании заявок и док-ов MIGO 101 в/д; при использовании BAPI_RESERVATION_CREATE1 не получается заполнить необходимыми значениями поля RESB-BANFN, RESB-BNFPO; RKPF-XCALE, RKPF-KZVER.
Кто-нибудь может что-то посоветовать - как решить эти проблемы?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание резервирований
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 11:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде как номер и позиция заявки а таблице RESB заполняется при создании резервирований из модуля PS.
Коллеги, PS-ники, если я не прав поправят меня.
Вот тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=66211&view=next упоминается также, что эти поля заполняются для потребностей давальческой схемы.
В структурах бапи BAPI_RESERVATION_CREATE1, указанных вами полей нет.
Но можно попробовать заполнить их с помощью структуры EXTENSIONIN.
Ну, естественно, потом нужно проверять, чтобы нигде не вылезло. :)
Ну и понять хотелось бы зачем вам эти поля в резервировании.
Номер заявки и позиции заявки я еще понимаю, например, для связи документов и построения отчетности на основе этих связей.
А вот поля RKPF-XCALE, RKPF-KZVER зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2016, 21:51
Пн, окт 11 2004, 20:32
DED_MOROZ написал:
Если я правильно помню - в параметрах структура EXTENSIONIN есть, а вот обработки это структуры в бапишке нет :) надо дописывать самим, и в таком случае лучше без использования EXTENSIONIN. Бапишки резервирования вообще выглядят слегка недоделанными.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 08:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Eсли я правильно помню - в параметрах структура EXTENSIONIN есть, а вот обработки это структуры в бапишке нет
Есть точка расширения(BADI) для переноса значений из EXTENSIONIN в RESB/RKPF.
Для старых версий системы(<= 4.6), вероятно, - да, работать не будет, но там возможно и BAPI этой нет. :)
