Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Расширение функциональности стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 11:29
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую, Коллеги! поделитесь опытом расширения функциональности стандартной транзакции.
к примеру: есть транзакции IW38 и IW37n, они вроде как всем устраивают пользователей, но! хотят они массово менять массово изменять пользовательские статусы и состояние производственной установки у выделенных заказов
"Результатом разработки должна быть транзакция, которая будет построена на основании транзакции массового изменения заказов ТОРО и иметь возможность массово изменять пользовательские статусы и состояние производственной установки у выделенных заказов. Это может быть механизм ведения пользовательских статусов в транзакции массового изменения заказов, путем добавления кнопки и диалогового окна или новая транзакция, полностью повторяющая функции стандартной."
вопрос: как грамотно расширять функционал стандартных транзакций, не переписывая их в z* полностью?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение функциональности стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 11:53
т.е. я так понимаю что должен быть какой-то механизм включения моего кода в общую логику этих транзакций
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2016, 14:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В некоторых транзакциях есть специальные точки расширения, для добавления собственных кнопок
В частности в IW37n такая точка расширения есть - BADI_EAM_RIORD_OPER_FCODE_CUS1.
Так что тут вам повезло. :)
Если версия системы конечно, не ниже моей.
Если нужной точки расширения нет, то:
1) Добавляете нужные кнопки в гуи статус( его можно скопировать со стандартного + добавить свои кнопарики).
2) Пишете обработчики ваших кнопариков (например, в USER-COMMAND) с помощью неявных точек расширения.
Если версия системы, конечно, позволяет их использование.
Делали подобное, например в отчетах VLPODL, VKM4,...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 14:57
что-то так я и не преуспел в поиске нужного ексита....
по F1 на экране нашёл место где можно вставить кнопку "+STZ" в гуи статусе, думаю это место для кнопки расширения, но бадиху или эксит так и не нашёл
отлавливаются всякие разные бадихи и экситы, но бадиху где был бы указан этот экран и эи коды функций не нахожу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 16:52
Чт, дек 02 2010, 08:37
Тр. SE18 -> точка расширения ES_EAM_LIST_ENHANCEMENTS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 17:18
Спасибо! как вы её нашли?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2016, 20:37
Посмотрел код.
