Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 14:43
Чт, авг 19 2004, 07:31
4.6С
Всем привет!
Как можно посчитать амортизацию основных средств?
Нужно на каждый месяц эту фигню и остаточную стоимость считать.
Модуль BAPI_FIXEDASSET_GETLIST выдает на конец года как я понял...
дайте ценную мысль...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 14:50
остаточная стоимость на дату проводки:
select * from anep
where bukrs eq bukrs
and anln1 eq anln1
and afabe eq '01'
and bzdat < budat
and lnsan eq space.
sum0 = sum0 + anep-anbtr.
endselect.
bukrs = БЕ
alnln1 = Основное средство
budat = Отчетная дата
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 16:01
Не остаточная, а первоначальная. Строй свой отчет на основе ЛБД ADA.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 07:12
ANEP - это табличка с движениями.
В таблице ANLP лежат суммы амортизации за месяц . При закрытии года в модуле ОС значения таблицы ANLP схлопываются и переносятся в итоговую таблицу ANLC.
В ANLC лежат итоговые суммы амортизации с начала эксплуатации
SELECT SINGLE kansw nafag knafa
INTO (pkansw,pnafag1,pknafa)
FROM anlc
WHERE bukrs = soBukrs AND
anln1 = anln11 AND
anln2 = anln22 AND
gjahr = sspBdatu+0(4) AND
afabe = '01'.
pknafa + pnafag1 - амортизация с начала эксплуатации
Остаточную стоимость можно посчитать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 07:23
это всё понятно...и на счет ADA и на счет anlc+anlp....а как скажем на 2006 год получить амортизацию?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 08:26
ADA на все тебе даст ответ :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 11:33
Vadim, ты был прав...спасибо
