Текущее время: Сб, сен 12 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Report Painter + использование данных получаемых отчётом
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:24
Пн, янв 22 2007, 19:22
Добрый день, Программисты !
Вопрос: есть пара отчётов сделанных в сабже, нужно на базе этих отчётов построить свои отчёты в экселе, и лучше по максимуму автоматизировать (в рамках одной транзакции)
Какой должен быть механизм ?
Пока думаю так:
1. Запускаю фоном RP отчёты, данные ложатся в текстовые файлы
2. Считываю данные из текстовых файлов и на базе их строю Excel-отчёты
коряво, согласен, но как можно сделать правильнее ?
спасибо, с уважением, Я
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А не проще логику выборки в своем отчете повторить, сформировать внутреннюю табличку и выпулить все через XXL_SIMPLE_API к примеру?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:33
Вт, ноя 07 2006, 09:49
John Doe написал:
А какова процедура? Как раскапывать? Через /h?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:24
Процедура:
1. Запустить отчет на выполнение.
2. В полученном листинге выбрать Дополнительная информация - Техническая информация.
3. В списке программ требуемая под названием "Выбрать". Проваливаемся. В этой программе лезем в подпрограмму SELECT.
Сейчас залез и что-то мне мое первое предложение перестало нравиться. Эти отчеты геморой какой-то. Наверное лучше будет и впрямь запустить отчет с выводом в спул, прочитать его, а потом в Ёксель кинуть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:27
Пт, окт 07 2005, 09:10
Достаточно будет проанализировать общие критерии выбора + значения признаков по-строчно. Хотя, если отчет сложный, то это долгая и монотонная работа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:28
John Doe написал:
А есть какой-нибудь пример этого? Или где прочитать, как надо делать. Или хотя бы скажите, с чего подступиться к этому.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:25
Как вариант 1:
1. Запускаем требуемый отчет
    SUBMIT GP8OCK243R74G6QCP6PYVN3RR0D100
        USING SELECTION-SET 'xxxxxxx'
        TO SAP-SPOOL
        SPOOL PARAMETERS PARAMS
        WITHOUT SPOOL DYNPRO
        AND RETURN.
2. Получаем каким-нибудь образом??? номер запроса в спул (номер лежит в таблице TSP01 поле RQIDENT). Как красиво его получить в привязке к выполняемому отчету не нашел. Можно просто селектануть.
3. Используем следующие ФМ из раздела Spools для получения данных листинга.
4. Делаем с полученными данными всякие пассы и шепчем заклинания...
Как вариант 2:
1. Попробовать запустить отчет с выгрузкой в память
   EXPORTING LIST TO MEMORY
   AND RETURN.
2. Читаем данные с помощью ФМ LIST_FROM_MEMORY.
3. как п.4 первого варианта
ЗЫ У меня второй вариант не получился - виснет зараза на обработке шага 1.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 17:46
John Doe
Спасибо. Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter + использование данных получаемых отчётом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 13:45
Чт, мар 09 2006, 10:12
Поделюсь своим решением
Копание в интернете выдаёт в основном два решения:
1. через sap-spool
2. через фм CRIF_RW_WEB_CALL_REPORT - однако в данном случае возникает проблема с передачей параметров отчёт + сообщения выдаваемые самим отчётом
сделал так:
написал маленькую програмку
REPORT  zrwsubmit2mem.
PARAMETERS: rgroup TYPE rgjnr OBLIGATORY MEMORY ID gjb.
DATA: et_data     TYPE STANDARD TABLE OF grwwebdata WITH HEADER LINE.
DATA: et_messages TYPE STANDARD TABLE OF bapiret2 WITH HEADER LINE.
CONSTANTS: c_memid(30) TYPE c VALUE 'RW_WORKPLACE'.
START-OF-SELECTION.
  FREE MEMORY ID c_memid.
  CALL FUNCTION 'CRIF_RW_WEB_CALL_REPORT'
      i_report_group        = rgroup
*     I_PERS_APPL           =
*     I_NEW_SELECTION       =
*     I_DISPLAY_LIST        =
*     I_APPL_ID             =
*     i_var                 =
    TABLES
*     it_params             =
      et_data               = et_data
      et_messages           = et_messages.
сделал для неё транзакцию ZRWSUBMIT2MEM
далее вызываю эту транзакцию из программы в которой надо получить данные
  CALL TRANSACTION 'ZRWSUBMIT2MEM' USING bdc MODE 'N' UPDATE 'L'.
  IMPORT t_data FROM MEMORY ID c_memid.
имхо такой вариант лучше чем ловить spool
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 15:54
Чт, сен 09 2004, 07:32
Все придумано до нас - покопайтесь в пакете GRWT. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 13:58
Ср, окт 05 2011, 08:43
С этого места поподробнее. В пакете ничего приближенного к теме не нашел.
Кто-нибудь вытаскивал через этот ФМник шапку и подвал из RP отчетов?
