Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: SAPUI5: таблица, скроллинг и фокус
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2016, 18:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть XML-view. В ней таблица. Один из столбцов - поле ввода (input). Хочется сделать переход к след. строке по энтеру в поле ввода. Т.е. юзер ввел значение, нажал энтер - перешли в след.строку этот же столбец.
Подвесил свой обработчик на Submit input-а (опускаем получение номера строки. оно корректное).
sap.ui.getCore().byId("__input0-col2-row" + rowNum).focus();
Проблемы начинаются, если строка - последняя на экране. Нужно выполнить скроллинг вверх на 1 и потом установку фокуса.
oTable.setFirstVisibleRow( firstRow );
Таблица скроллируется, а вот фокус не устанавливается. Он вообще исчезает
Попробовал вызывать rerender у View и устанавливать фокус в обработчике события afterRender - не помогло.
Кто-нибудь может подсказать, что я делаю не так? Как добиться установки фокуса после скроллинга?
 Заголовок сообщения: Re: SAPUI5: таблица, скроллинг и фокус
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 06:39
Чт, мар 25 2010, 09:02
Ради интереса попробуйте сделать отложенную установку фокуса (например через секунду, чтобы быть уверенным что все операции завершились).
  setTimeout(function(){
}, 1000)
Если это сработает - то, наверное, надо искать какой-то колбэк или событие к которому прицепиться, которое вызывается после того как oTable.setFirstVisibleRow( firstRow ); отработает.
 Заголовок сообщения: Re: SAPUI5: таблица, скроллинг и фокус  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 09:58
2 AFH: не, задержка - не наш путь.
Идея с тем, что нужен колбэк - понятна. не ясно было, что же за колбэк должен быть.
Причем, порывшись в инете нашел как это делается. Беда в том, что это было на старых версиях SAPUI5. В новых версиях - не работает.
А потом нашел другой вариант. Он помог. Нужно навесить обработчик AfterRendering самого Input. Дело в том, что фокус можно показать только после того, как контрол отрендерился.
