Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Есть ли способ расширить пользовательской колонкой таблицу на экране?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 07:22
Пн, фев 09 2015, 11:16
Речь о стандартной транзакции IW22, далее на вкладке Позиции надо выбрать позицию и нажать вкладку Мероприятия и там таблица, которая называется Мероприятия позиции, это и есть экран 7125. Задача в том, чтобы добавить колонку для отображения в этой таблице. Данная таблица прорисована в Screen Painterе. Подобные операции возможны без ключа доступа в принципе? Бывают ли какие-либо расширения на эту тему? Или без модификации стандарта никак, если так, тогда на какие объекты просить ключи?
Понятно объяснил, надеюсь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли способ расширить пользовательской колонкой таблицу на экране?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 12:50
Может быть, тогда, подскажет кто-либо мануал или на пальцах, как добавить пользовательскую закладку на экран, если есть уже 2 закладки, надо добавить третью в стандартный экран?
