Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: FOR ALL ENTRIES vs RANGE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 16:40
Вт, сен 13 2016, 20:18
Здравствуйте,
есть таблица:
DATA: BEGIN OF gt_pers_data OCCURS 0,
         pernr TYPE persno,
         fio LIKE p0001-ename,
""  Другие поля, штук 5.
   END OF gt_pers.
Надо по этой таблице сделать выборку селектом из БД.
Первый вариант так:
CHECK gt_pers[] IS NOT INITIAL.
SELECT * INTO TABLE gt_itab FROM zmy_table FOR AL ENTRIES IN gt_pers_data
                       WHERE pernr = gt_data-pernr .
Второй вариант:
собрать RANGE для поля pernr по таблице gt_data и использовать оператор WHERE pernr IN r_pernrs.
Столкнулся с ограничением, что если в рендже очень много строк, то SELECT не проходит, у FOR ALL ENTRIES есть такое ограничение?
 Заголовок сообщения: Re: FOR ALL ENTRIES vs RANGE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 16:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Нет такого ограничения для FOR ALL ENTRIES, он бьет запрос на много маленьких и потом на уровне сервера приложений склеивает результаты
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 17:23
Спасибо, а по производительности, примерно одинакого будет?
Через FOR AL ENTRIES мне больше нравится,
не надо лишний одноразовый RANGE заводить
 Заголовок сообщения: Re: FOR ALL ENTRIES vs RANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 17:30
По производительности в FAE при помощи хинта можно регулировать, сколько значений он объединит в одном запросе через OR.
Если вместо значения на сервере по умолчанию (5) ставить скажем 100, мне кажется никакой разницы не будет.
Только не забываем, что FAE неявно применяет distinct к выбранным значениям.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 22:21
Пт, ноя 12 2004, 10:44
LKU написал:
плюс как-то очень плохо FAE работает при выборке из join.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 05:48
Вт, июн 10 2014, 09:41
Вообще говорят, что FAE стараются сделать устаревшим: http://scn.sap.com/message/16853223#16853223.
Это, конечно, нереально, но двигаются в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 10:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
Судя по нововведениям, вполне реально, другое дело, что далеко не у всех новые версии SAP_BASIS.
REPORT demo_select_where_tab_exp.
CLASS demo DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-DATA carriers TYPE HASHED TABLE OF scarr
                  WITH UNIQUE KEY carrid
                  WITH NON-UNIQUE SORTED KEY name COMPONENTS carrname.
    CLASS-METHODS:
      class_constructor,
      main.
ENDCLASS.
CLASS demo IMPLEMENTATION.
  METHOD main.
    DATA name TYPE scarr-carrname VALUE 'United Airlines'.
    cl_demo_input=>request( CHANGING field = name ).
    SELECT carrid, connid, cityfrom, cityto
           FROM spfli
           WHERE carrid =
             @( VALUE spfli-carrid( carriers[ KEY name
                                              carrname = name ]-carrid
                                              OPTIONAL ) )
           INTO TABLE @DATA(result).
    cl_demo_output=>display( result ).
  ENDMETHOD.
  METHOD class_constructor.
    SELECT *
           FROM scarr
           INTO TABLE carriers.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
  demo=>main( ).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 10:47
Ух. я уж на пенсию выйду когда у нас введут такие печеньки, и тем более FAE объявят устаревшим(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 23:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
в 740 SP08 для HANA появился неявный протокол Fast Data Access для быстрой передачи внутр. таблиц,
и вряд ли FAE куда-то денется
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 12:40
Parazit написал:
FROM spfli
WHERE carrid =
OPTIONAL ) )
[/code]
Здесь просто выборка по 1 фильтрующему значению, а не по нескольким значениям одновременно, так что тут не замена FAE :)
А если можно будет подставлять несколько значений с сервера приложений, то это тот же FAE и получится - всё так и будет перегоняться с сервера приложений в СУБД.
P.S.: Сам жду с нетерпением, когда у нас ABAP 7.5 поставят :)
