Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Вопросы по простым трансформациям
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 06:50
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте. Формирую XML, но при передаче полей сумм необходимо убирать дробную часть если дробная часть равна 0.
Если SUM = 900.00, то передать нужно 900.
Если SUM = 900.10, то передать нужно 900.1
Как это сделать в трансформациях?
В данный момент внутреннюю таблицу с полями сумм изменил тип на CHAR, но похоже в данном случае будут проблемы с канонизацией XML. Кто-нибудь делал подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по простым трансформациям
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 12:47
Вт, июн 10 2014, 09:41
А какая трансформация используется Simple или XSLT?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 13:13
Simple.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 04:38
Да, можно было бы догадаться по названию темы :)
Пока только в голову пришло написать статический метод класса, который будет преобразовывать числовое значение SUM в текстовое MY_SUM как-то так:
  <?sap.transform simple?>
  <tt:variable name="MY_SUM" type="STRING"/>
  <tt:template>
  <sum>
    <tt:call-method class="ZCL_TRANSFORM" name="DELETE_ZEROES">
      <tt:with-parameter name="IV_SUM" ref="SUM"/>
      <tt:with-parameter name="EV_SUM" var="MY_SUM"/>
    </tt:call-method>
    <tt:write var="MY_SUM"/>
  </sum>
  </tt:template>
  </tt:transform>
