Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Удалить каталог объекта для группы функции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 11:22
Ср, дек 09 2009, 12:37
Доброго дня!
Создавал ракурс ведения к своей таблице, так же была сгенерирована группа функций к ракурсу. Затем разработку перенес по системам.
Сейчас передумал делать ракурс к таблице и удалил его. Группа функций очистилась и удалилась, но осталась запись в каталоге объектов. Хочу чтобы по система прошло удаление автоматически сгенерированной группы функции и чтобы в каталоге объектов не осталось записи для этой ГФ.
Вижу какую-то тупиковую ситуацию (или я как-то зациклился и не вижу очевидного): если сейчас эту запись удалять из каталога, то придется предварительно ее удалить из запроса, чтобы была возможность удалить из каталога объектов. И получается, я не смогу перенести удаление группы функции и очистку каталога объектов.
Как пронести по система удаление ГФ и связанной с ней записью в каталоге объектов?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить каталог объекта для группы функции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 14:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем из запроса удалять группу функций перед удалением? :shock:
Просто в SE80 удаляете группу функций и все..
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 15:01
Наверно, я не удачно расписал ситуацию:
К таблице был сгенерирован ракурс ведения (с ракурсом была сгенерирована ГФ) и табличка и ракурс в свое время были перенесены. А сейчас я еще раз поигрался с ракурсом (при этом мои изменения попали в новый запрос), но в конце концов удалил ракурс и в том числе была удалена ГФ. Запись в каталоге объектов для ГФ осталась. Запрос я еще не переносил, но предполагаю, что после переноса в целевых системах ГФ будет удалена, но так же останется запись в каталоге объектов, но хотелось бы, чтобы запись каталога тоже исчезла.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить каталог объекта для группы функции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 16:08
Поторопился с выводами - запись из каталога объектов исчезла после того как перезашел в se80.
