Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: ALV: перехватить событие изменения фильтра
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 11:43
Чт, дек 21 2006, 16:38
Попросили переводить на панели интструментов ALV кнопку в DISABLE если в ALV установлен фильтр. Можно как-то гарантировано отловить момент этого изменения, чтобы вызвать переинициализацию toolbar-а?
 Заголовок сообщения: Re: ALV: перехватить событие изменения фильтра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 12:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
При изменении фильтра событие тулбара и так вызывается.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 02 2016, 19:56
Parazit написал:
Спасибо. Этот вариант я почему-то не проверил. :(
