Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Создать redefinition используя ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 15:59
Ср, янв 09 2013, 12:42
Добрый день всем.
Есть такой вопрос:
Есть класс в se24 -> у него определён абстрактный класс в качестве суперкласса-> у абстактного класса присвоен интерфейс который содержит некие методы.
в итоге к исходному классу получаем методы через cl_abap_classdescr. Вопрос в том как можно используя ABAP создать инклюд с переопределением метода? Функции SEO*method* вроде не работают либо я чего то не догоняю как их использовать.
Гуглил пол дня ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Создать redefinition используя ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 19:57
Чт, май 12 2011, 16:06
Для динамического создания программ можно использовать
1) GENERATE SUBROUTINE POOL
2) INSERT REPORT
Но из вопроса совершенно не понятно, зачем это делать, и стоит ли это делать. Почему нельзя просто отнаследоваться от нужного класса?
 Заголовок сообщения: Re: Создать redefinition используя ABAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 15:11
ФМ SEO_METHOD_GENERATE_INCLUDE подошёл.
