Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Отправка Esc/P команды на принтер типа EPESCP2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 11:22
Ср, окт 05 2016, 11:07
Не сталкивался ли кто? При попытке отправки Esc/P-команды на матричный принтер ( тип устройства EPESCP2 : Epson ESC/P2 printer ) эта команда воспринимается просто как текст для печати, если отправка из абап-программы командой 'PRINT-CONTROL FUNCTION'.
Если - из Sap Script с помощью команды /: PRINT-CONTROL - то просто игнорируется.
Как же правильно отправить Esc/P команду на матричный принтер, чтобы он ее воспринял как команду?...
 Заголовок сообщения: Re: Отправка Esc/P команды на принтер типа EPESCP2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 12:51
Чт, дек 16 2010, 15:23
Через форматы в SPAD
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 16:06
broker.chelny написал:
Спасибо!
Я через Операции делал, например, ZITAL = 1B04 ( это установка курсива для нашего принтера ). И потом вызывал из программы.
А Форматы в какой момент запускаются и как они связаны с Операциями - может, был опыт такого?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 08:15
SPAD полное администрирование, далее типы устройств (выбираешь нужный тип устройства), далее нужный формат, далее в операциях указываешь команды Esc/P.
Я делал для OKI, команды работали. Пример команды \e\0x35.
Срабатывает когда выберешь нужный формат при печати.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 14:48
Спасибо еще раз.
Формал выбрал, но в Формате не одна операция же.
Как посылается конкретная операция - с помощью 'PRINT-CONTROL FUNCTION <имя операции>' ?
