Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Сортировка при выводе данных в СРЕДСТВЕ ПОИСКА.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 11:39
Вт, дек 15 2015, 15:14
сортирую lt_hitlist перед вызовом
      CALL FUNCTION 'F4UT_RESULTS_MAP'
        TABLES
          shlp_tab         = shlp_tab
          record_tab       = record_tab
          source_tab       = lt_hitlist[]
        CHANGING
          shlp             = shlp
          callcontrol      = callcontrol.
но ничего не происходит, может кто сталкивался?
p.s. может есть способ выделить отдельные строки?
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка при выводе данных в СРЕДСТВЕ ПОИСКА.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 11:59
Пн, июл 11 2011, 10:50
В отладке то не смотрели? там внутри ФМ F4UT_RESULTS_MAP есть сортировка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 12:37
очевидно, что есть, вопрос в том, как на неё повлиять стандартными средствами
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 12:53
создать пользовательское средство поиска и там отсортировать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:06
в том то и вопрос, что в своём, пользовательском, это все и происходит
тогда задать параметр SORTOFF
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:07
вот так
SORT it_tab BY bednr.
  callcontrol-sortoff = 'X'.
    TABLES
      shlp_tab          = shlp_tab
      source_tab        = it_tab
    CHANGING
      shlp              = shlp
    EXCEPTIONS
      illegal_structure = 1
      OTHERS            = 2.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:12
спасибо!
а есть возможность, каким либо образом, выделить отдельные строки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:32
Что значит выделить отдельные строки ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:34
по определённому условию, быть может, изменить фон строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:46
Не видел такого и параметров таких не нашел, это не АЛВ :)
Но может кто знает, самому интересно
