Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: F4 - отметить несколько значений
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 10:25
Чт, дек 21 2006, 16:38
Нужно вывести справочник с возможностью мультивыбора. Это реализовал через F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST. Напротив каждого значения выводится галочка и можно отметить много значений сразу.
Однако просят сделать чтобы в списке значений по умолчанию отмечались галочками текущие значения. Можно это как-то реализовать, может через другой какой-то ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: F4 - отметить несколько значений
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:01
Ср, дек 22 2010, 19:49
Посмотрите класс CL_RECA_GUI_F4_POPUP.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:27
Версия старая, там такого нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
    DATA: lt_mark_tab TYPE ddshmarks.
    DATA: lt_return   TYPE TABLE OF ddshretval.
    LOOP AT lt_marked INTO lv_str. "Устанавливаем галочки для нужных записей
      READ TABLE lt_list TRANSPORTING NO FIELDS WITH KEY table_line = lv_str.
      IF sy-subrc = 0.
        APPEND sy-tabix TO lt_mark_tab.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
        retfield        = 'CODE'
        dynpprog        = sy-cprog
        dynpnr          = sy-dynnr
        value_org       = 'S'
        multiple_choice = 'X'
        mark_tab        = lt_mark_tab "Значения в этой таблице - номера записей, которые должны быть отмечены
      TABLES
        value_tab       = lt_list
        return_tab      = lt_return
      EXCEPTIONS
        OTHERS          = 1.
    REFRESH lt_marked.
    LOOP AT lt_return INTO ls_return.
      lv_str = ls_return-fieldval.
      APPEND lv_str TO lt_marked.
    ENDLOOP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 08:57
Удав написал(а):
mark_tab
Версия 4.6 - в ней такого параметра нету :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 06:30
Пн, июл 11 2011, 10:50
А что мешает создать свое средство поиска на основе F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST, ( добавишь на вход индексы таблицы, или уже внутри как то обработаешь. не важно ) и там проставлять параметр активных строк??? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 13:52
Так и планирую сделать. Для начала попробую скопировать средство поиска из более новой системы, где нужный параметр уже есть.
