Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Скачать фаил с интернета
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 11:09
Вт, сен 13 2016, 20:18
Здравствуйте,
можно ли научить SAP выдавать сачанный фаил с интернета?
Пишу отчет, в нем етьь ALV таблица, в которой есть колонка с названием инструкции для пользователя.
Сами инструкции лежат на отдельном сайте в виде вордовских документов.
Хочется по событию дабл клика по ячейке с названием инструкции выдавать пользователю данный фаил.
в сторону каких ФМ копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скачать фаил с интернета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 13:25
Может просто через вызов команды ОС открывать этот файл на фронтенде в эксплорере?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 03:43
Вт, июн 10 2014, 09:41
И делать это можно через такую штуку:
        cl_gui_frontend_services=>show_document(
          exporting
            document_name         = `file.html`
            mime_type             = 'text/html'
            data_length           = 0
          changing
            document_data         = lt_content_hex[]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 09:51
LKU написал:
Спасибо, получилось
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 09:56
          exporting
            data_length           = 0
          changing
я сделал через
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
*    DOCUMENT               =
    APPLICATION            = 'iexplore'
    PARAMETER              = 'http://server_ip/download.php?id=6466'
*    DEFAULT_DIRECTORY      =
*    MAXIMIZED              =
*    MINIMIZED              =
*    SYNCHRONOUS            =
*    OPERATION              = 'OPEN'
  EXCEPTIONS
    CNTL_ERROR             = 1
    ERROR_NO_GUI           = 2
    BAD_PARAMETER          = 3
    FILE_NOT_FOUND         = 4
    PATH_NOT_FOUND         = 5
    FILE_EXTENSION_UNKNOWN = 6
    ERROR_EXECUTE_FAILED   = 7
    SYNCHRONOUS_FAILED     = 8
    NOT_SUPPORTED_BY_GUI   = 9
    others                 = 10
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Сразу открывает браузер и выкачивает инструкцию, чтоб не перекачивать сначала на сап-сервер, а потом отдельно пользователю сразу его на скачку отправлять
