Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Сообщение об ошибках в SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 12:13
Пт, мар 25 2005, 11:46
Подскажите,плз,чем вызвано сообщение "Интервал строки в типе строки CODE2 не разрешен в редакторе таблиц"? Создаю шаблон, там описываю 4 строки CODE1 и CODE2, первую строку описываю как "ИЗ:1 ПО 1", а вторую, третью и четвертую "ИЗ:2 ПО 4". При попытке вызвать TablePainter ругается описанными выше словами:( Если удалить описание строк 2-4, то TablePainter вызывается...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 13:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Что значит "вторую, третью и четвертую"? У вас три повторяющихся строчки с описанием типа строки? Второй тип строки должен быть в одном экземпляре. Если у него задан инетрвал с 2 по 4, то в шаблоне будет всего четыре строки, первая - CODE1, а три остальные будут одинаковыми, в соответствии с CODE2.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:51
Да, так и задумано было: первая строка имеет одну высоту, а остальные 3 - другую. А размеры ячеек во всех строках одинаковы...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:56
В 4.7 неоднократно пользовался интервалом строк в типе строки - все работало.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:00
Вряд ли это является причиной ошибки, но у меня 4,6...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:08
Сейчас попробовал в 4.6с, боюсь, причина в версии - не желает брать ни интервалы, ни ссылки на другоие типы строк :(
Правда, несмотря на невозможность запуска TablePainter'a, на печать выдает вроде правильно (поглядел только preview).
Последний раз редактировалось Сергей Королев Пт, окт 21 2005, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:11
Ну не знаю, смотрю курс BC470, там рассмотрено на примере 4,6С... У них работает (по-крайней мере так написано:)).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:14
Мелочь конечно, забыл упомянуть, при выводе на печать все отрабатывает, выводит именно так, как я и хотел, но Painter не хочет открывать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:16
Вот есть нота - 484929. Если базис <= 4.6c, то Table Painter не работает с интервалами и ссылками.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:22
Ясно. Спасибо!
