Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Service-consumer не возвращает ответ при обращении к внешнему веб-сервису
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2016, 09:47
Пт, окт 21 2016, 09:09
Стоит задача вызвать внешний веб-сервис и обработать ответ от него.
Создал запрос в soapui на основе wsdl сервиса- всё отлично работает. Передаю параметры и получаю сразу же ответ.
Далее решил повторить всё в абапе. Создал сначала service-consumer и уже в коде обращаюсь к сервису такой конструкцией:
TRY.
CALL METHOD lo_proxy->send_request
input = ls_input
IMPORTING
output = ls_output.
CATCH cx_ai_system_fault .
CONTINUE.
CATCH cx_ai_application_fault .
CONTINUE.
ENDTRY
Обращение прошло успешно но структура ls_output пустая!
Нашел способ получить ответ(см.ниже), но он какой-то некрасивый и хочется понять почему не получается отделаться вызовом send_request.
DATA:
lo_prot_payload TYPE REF TO if_wsprotocol_payload,
lo_payload TYPE REF TO if_ws_payload,
lv_string type string.
lo_prot_payload ?= lo_proxy->get_protocol( if_wsprotocol=>payload ).
lo_payload = lo_prot_payload->get_sent_response_payload( ).
lv_string = lo_payload->get_xml_text( ).
И дальше парсинг lv_string
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Service-consumer не возвращает ответ при обращении к внешнему веб-сервису
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 13:18
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте,
А чем именно не нравиться ответ? Ответ насколько я понимаю вернулся в виде XML?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 20:12
Ответ по идее должен был вернуться в структуру ls_output, тип этой структуры создался автоматом на основе wsdl сервиса. В моем случае ls_output это простая структура с несколькими полями.
Насколько я понял по отладке проблема заключается в простой трансформации, которая также сгенерировалась автоматом на основе wsdl, и отвечает за формирование ответа. Проверка синтаксиса этой трансформации показывает предупреждения. Но пока непонятно как можно исправить wsdl, чтобы она корректно создавалась.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 07:56
Чт, мар 25 2010, 09:02
В SOAMANAGER все настроено (логический порт, аутентификация и т.п.)?
Попробуйте включить трассировку и посмотреть какое генерируется тело запроса и что приходит в ответ. Совпадает ли это с xml, которые генерирует и получает soapui?
