Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Тестирование кода на время выполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 10:48
Пт, мар 25 2016, 12:34
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, с помощью транзакции SE38 можно перейти по следующему пути Среда -> Примеры -> Примеры производительности
Появляется новое окно, в котором можно указать два примера программ и сравнивать их на время выполнения. Но у меня получается так, что эти два окна неактивны для ввода, заблокированы и ввести информацию нет возможности. Подскажите, в чем может быть проблема? Как активировать данную функцию?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тестирование кода на время выполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 12:34
Пн, июл 11 2011, 10:50
Это стандартная программа RSHOWTIM там только можно выбирать примеры, вводить свое нельзя, но думаю можно попробовать на основе нее создать свою, или посмотреть возможность добавления примеров
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 12:39
А других вариантов никаких нет, куда можно вставить свой кусок кода для проверки?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 12:53
есть, SAT или SE30, еще есть ST05 :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 23:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Sergey86 написал(а):
Но у меня получается так, что эти два окна неактивны для ввода, заблокированы и ввести информацию нет возможности. Подскажите, в чем может быть проблема? Как активировать данную функцию.
Что вы хотите сделать с помощью демо-программы?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 09:18
Я хочу разместить свой фрагмент кода и проверить на время исполнения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 12:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Модуляризируйте свой фрагмент (сделайте из него подпрограмму-фм-метод) и измеряйте с помощью se30\sat\st12 сколько вам влезет, устанавливая правильные границы измерений.
Ввод кода в указанные поля скрыт, т.к. является дырой в безопасности.
