Текущее время: Вт, сен 08 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Расширение для vl10b/vl10g
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 17:31
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Задача такая: нужно создать исходящую поставку (SD) на основании заказа на поставку (ММ). Делается это через транзакцию vl10b кнопка "Создать в фоновом режиме". Мне нужно в момент создания исходящей поставки в заголовок этого документа вписать дополнительную информацию. Как это сделать? Я нашла примерный список расширений, но при отладке они не отработали (пробовала отправить письмо на почту чтобы понять отработал этот кусок программы или нет, письмо не пришло). Может кто-нибудь может подсказать наверняка какой userexit или расширение отрабатывает в моем случае? Спасибо.
Пробовала на LE_SHP_DELIVERY_PROC~FILL_DELIVERY_HEADER
 Заголовок сообщения: Re: Расширение для vl10b/vl10g
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 17:54
Чего только нету:
1. LE_SHP_DELIVERY_PROC - должна срабатывать. Что за история с письмами, почему нельзя просто точку прерывания поставить?
2. Подпрограммы копирования (vofm)
3. Основной набор аналитик копируется из MM заказа в поставку (кстати, это LE, а не SD) здесь: инклюд LV50R_CREAF09, form GET_MM_DATA. Там можно энхансмент сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 19:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Возможно не создана реализация BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC.
К тому, что написал LKU:
1) Инклюд MV50AFZ1. FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIKP.
2) BADI LE_SHP_GN_DLV_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 11:32
LKU и DED_MOROZ, спасибо за помощь. У меня оказывается реализация LE_SHP_DELIVERY_PROC не вызывалась. Поэтому собственно и не отрабатывал кусок программы. А заморочка с письмами была, потому что поставка создавалась фоновом режиме поэтому у меня не работали точки останова. Но как оказалось, мой код просто не вызывался. Еще раз спасибо. Все получилось.
