Текущее время: Пт, сен 11 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Таблица наименований классов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:14
Вт, авг 16 2005, 11:43
Подскажите пожалуйста, в какой таблице хранятся наименования классов?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:23
Если я правильно Вас понял тогда это TCLA. Там еще есть текстовая табличка TCLAT.
А вообще подобное узнается максимум в 1 минуту, путем нажатия кнопки F1, потом тех.информация и т.д.
А уж в совсем запущенных случаях транзакция ST05 и будет Вам счастье. Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:43
TCLA и TCLAT - это виды классов.
Путем нажатия на F1 в данном случае требуемое не находится.
ST05 никогда не пользовался, не программист я.
Может найдутся добрые люди, которые просто напишут имена таблиц???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:26
Пардон не соввсем сразу понял, что надо. Тогда смотри табл. KLAH и SWOR. как правильно искать наименование класса (SWOR-KSCHG) можно увидеть из ракурса базы данных M_CLASB например.
Опять же все узнается по нажатию F1 в транзакции CL02 на поле "Класс".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 08:50
Нашел, большое спасибо :P
