Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Search Help : передать значение в импорт параметр
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:35
Вт, авг 17 2004, 12:44
всем привет
вообщем есть своё средство поиска, для одного параметра которого вызывается стандартное СП... вот хочется передать значение одному параметру(отмечен как импорт) этого стандарного средства поиска
возможно ли такое?
знаю что есть возможность передать значения в простое СП с помощью ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST, а вот во вложенное...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:03
вопрос все ещё актуален, ради интереса
неужто никто не решал такое :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если в стандартном средстве поиска для import-параметра определен SET/GET параметр, то легко, через SET PARAMETER ID.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:31
спасиб, всеб так легко :wink:
может неправильная формулировка вопроса...вот например:
на своем СП определен параметр выбора на поле VBRK-VKORG, на которое привязано эл. СП - H_TVKO, и хочется видеть не весь список сбыт.орг., а заранее определенный программно...
просто неохота создавать эл.данных и вешать им свои СП...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:57
Э, какой хитрый :o Без своего средства поиска все равно не обойтись.
А зачем создавать свой элемент данных?
К комплексному средству поиска C_VKORG добавляешь свое средство поиска и все :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:59
Опять забыл зарегистрироваться :roll:
Удав.
