Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Средство поиска через ФМ F4_MATCHCODE_USER_EXIT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 08:07
Пт, июл 27 2007, 13:06
Приветствую!
Создал средство поиска в SE11, которое использует ФМ F4_MATCHCODE_USER_EXIT, который, в свою очередь вызывает мой ФМ, в котором сабмитится отчет (делал по аналогии ср.поиска IFLMP). Всё в принципе работает, только вот не могу заставить возвращать несколько значений: не вижу, где MULTISEL можно заполнить. Но даже если заполнить CALLCONTROL-MULTISEL в дебаге, то в итоге в поле на экране попадает только одно значение (поле объявлено как select-options :) ), хотя record_tab корректно заполняется теми, значениями, которые возвращаются после выбора.
Вопрос: куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска через ФМ F4_MATCHCODE_USER_EXIT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 09:03
Пн, июл 11 2011, 10:50
MULTISEL это только признак, я как понял вам надо заполнять таблицу SELOPT структура SHLP_DESCR
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 09:15
selopt это же только входные параметры, нет?..
К тому же в F4_MATCHCODE_USER_EXIT заполняется только RECORD_TAB после выполнения выбора:
  CALL FUNCTION FUNCNAME
            MCONAME            = MCONAME
            SELSTR             = SELSTR
       TABLES
            VALUES             = USER_EXIT_VALUES
       EXCEPTIONS
            NEW_SELECTION      = 1
            USER_METHOD_CANCEL = 2.
  CASE SY-SUBRC.
    WHEN 0.
      LOOP AT USER_EXIT_VALUES.
        WRITE USER_EXIT_VALUES-VALUE
              TO RECORD_TAB-STRING(USER_EXIT_VALUES-FLDLG).
        APPEND RECORD_TAB.
        IF CALLCONTROL-MULTISEL = SPACE.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 09:45
может сделать свой фм на основе F4_MATCHCODE_USER_EXIT, и там присвоить CALLCONTROL-MULTISEL = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 10:01
Это да, но хочется найти вариант без лишнего кода, если возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 10:11
в отладке посмотрел и не нашел данной возможности у ФМ,а F4_MATCHCODE_USER_EXIT
может кто знает как это сделать :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 15:57
Что нашел:
в ФМ DD_SHLP_CALL_FROM_DYNP вызывается ФМ DYNP_VALUES_UPDATE со списком выбранных значений, но он почему-то не заполняет select-options, остается только последнее значение. Такое ощущение, что пишет только в заголовок. Дебаг DYNP_VALUES_UPDATE тоже ничего не прояснил :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
