Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Установить значение поля зависимого от REQUIED поля
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 17:26
Пт, дек 04 2015, 23:11
Здравствуйте, вроде бы и простой вопрос но что то не придумаю как сделать.
На экране есть несколько REQUIED полей и их расшифровки - типа код/значение.
Получается пока пользователь не заполнит все REQUIED поля - то бишь коды - он не увидит ни одной расшифровки, даже если код введен верно. Как можно выкрутиться?
 Заголовок сообщения: Re: Установить значение поля зависимого от REQUIED поля
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 19:12
Чт, май 12 2011, 16:06
Для screen painter-экранов установить для поля input значение в recommended. Или подправить в PBO
  LOOP AT SCREEN.
      screen-required = '2'.
      MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
Для селекшн-скринов
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
      MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
Только заполненность придется проверять вручную.
И если будете делать через loop at screen, лучше установить для всех recommended-полей общий group1 (modif id) и обрабатывать как IF screen-group1 = 'Ваш айди' screen-required = '2'. ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 21:52
Да, по-видимому по другому не получится
