Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: BSP - как узнать какое поле поменялось
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 16:52
Пт, ноя 07 2014, 20:19
Недавно начал разбираться в обработчиках полей/событий в BSP.
Проконсультируете опытные коллеги пожалуйста.
Работаю в Solution Manager для Service Desk.
Можно ли как то через классы/методы BSP в ракурсах, узнать какое именно поле было обновлено?
Пример : есть два поля в заявке Service Desk(в webe) - "заявитель" и "инвентарный номер".
Если я меняю поле "заявитель" - нужно автоматически менять по определенной логике поле "инвентарный номер".
Если я меняю поле "инвентарный номер" - ничего делать не нужно.
Вся логика пока в обработчике запроса ракурса - "DO_PREPARE_OUTPUT", но это не важно, может нужно еще где то смотреть?
Кстати поле "заявитель" - стандартное
Поле "инвентарный номер" - custom поле
Полей больше но логика одна - нужно все обновлять если поменялось именно поле "заявитель", если нет, то ничего менять не надо кроме самого корректируемого поля.
DO_PREPARE_OUTPUT отрабатывает всегда. Сохранять старое значение, проверять с новым(через память) - думаю в BSP делать не стоит вовсе, может есть универсальные вещи?
Спасибо.
