Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Глюк в ABAP-е
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 10:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
REPORT ztest_round2.
DATA: ism01    TYPE afru-ism01.    " P(7) DECIMALS 3
DATA: ism01x   TYPE afru-ism01.    " P(7) DECIMALS 3
DATA: kbeasoll TYPE kbed-kbeasoll. " F(8)
ism01    = '20.920'.
ism01x   = '1.760'.
kbeasoll = '2.2680000000000000E+01'.
kbeasoll = round( val = kbeasoll dec = 3 ).
IF ( ism01 + ism01x ) > kbeasoll.
  WRITE: / 'Я здесь 1'.
ELSE.
  WRITE: / 'Я тут 1'.
ENDIF.
* Выводится 'Я здесь 1'
DATA: ism01y   TYPE afru-ism01.    " P(7) DECIMALS 3
ism01y = ism01 + ism01x.
IF ism01y > kbeasoll.
  WRITE: / 'Я здесь 2'.
ELSE.
  WRITE: / 'Я тут 2'.
ENDIF.
* Выводится 'Я тут 2'
Я в шоке
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в ABAP-е
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 11:00
Пн, мар 28 2005, 15:38
Кажется, если верить курсу BC402, это не бага, это фича. Смотрите раздел курса Mixed Arithmetic Expressions.
Как я понимаю, за счет того что в if участвует число типа f, то и вычисления будут идти по правилам f, а значит - с погрешностью округления. Во втором случае просто сравнение p и f.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 14:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
во втором случае тоже должно к F приводиться,
язык который сравнивает разные типы не имеет будущего
в первом случае почему-то сумма получилась больше ,
скорее всего он по отдельности переводит p(7,3) в F перед сложением,
и чтобы как обычно не получилось например 0,199999999 f из 0,12 p(7,3)
он добавляет веществ "эпсилон",
сумма этих 2 поправок округл объясняет первый случай
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 11:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
Скорее "программист который сравнивает разные типы не имеет будущего" :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
