Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: LIST_FROM_MEMORY в фоне не работает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 10:52
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется Z-прога, которая делает
  SUBMIT HRUCEDT0
     USING SELECTION-SET p_vari
                EXPORTING LIST TO MEMORY
                AND RETURN.
Затем вызываются LIST_FROM_MEMORY и LIST_TO_ASCI.
В диалоговом режиме Z-прога отлично работает - отчет HRUCEDT0 сабмитится, данные читаются.
Но при запуске в фоне LIST_FROM_MEMORY ничего не находит.
Если запустить в фоне непосредственно HRUCEDT0, то в спуле всё видно как положено.
В чём может быть причина?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: LIST_FROM_MEMORY в фоне не работает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 15:42
Пт, сен 23 2005, 11:11
abap memory, internal session
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 14:25
Спасибо, помогло! :pivo:
С уважением.
