Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Будет ли binary search в loop where in
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 18:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
В конструкции будет ли работать binary search если табло с ключем f1 f2 f3 сортировано?
LOOP AT mt_table
ASSIGNING <fs_table>
WHERE f1 EQ <fs>-f1
AND f2 EQ <fs>-f2
AND f3 IN mr_range.
Или будет по f1 f2 а внутри пройдет по каждой строке?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли binary search в loop where in
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 20:46
Пн, мар 28 2005, 15:38
Нипанятна! Вы таблицу отсортировали или объявили ее как sorted? Кроме того: зависит от версии системы.
Например, если таблица sorted с указанными полями в ключе, версия системы от 7.02, то в loop при совпадении полей where с началом ключа сортировки происходит использование этого ключа
А вот если вы ее просто отсортировали - таблица обрабатывается исключительно как обычная standard таблица
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 09:21
Пн, июл 11 2011, 10:50
А можно рассказать про binary search в цикле, думал что этот оператор для READ TABLE
А в цикле оптимизируются только таблицы объявленные как sorted key или hash key и обращение идет по ключу :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 09:23
Sorted with non-unique key. 740 по идее должно работать по частичному ключу как я понимаю.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 04:08
Вт, июн 10 2014, 09:41
Да, по ключу выберет по F1 и F2, а по F3 будет все оставшиеся записи фильтровать.
