Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Проблемы при переходе на HANA
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 11:44
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, у кого был практический опыт перехода на HANA,
существуют ли принципиальные проблемы с работоспособностью собственных ABAP разработок?
Существуют ли случаи когда отсутствует обратная совместимость и ABAP программы
точно нужно будет исправлять или переписывать?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при переходе на HANA
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 11:49
Вт, авг 28 2007, 10:17
Насколько я помню с курсов про Хану, преподаватель говорил нам что есть специальный курс "Программирование ABAP на HANA" (вроде как-то так называется).
В Z-разработках обязательно нужно учитывать некоторые тонкости, иначе возможна деградация производительности Z отчетов.
Т.е. работать то всё будет и так, но чтобы выжать максимум скорости - нужно оптимизировать код.
Врезалось в память, что select * нежелательно использовать в HANA, нужно делать селекты по конкретным полям и ключам.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
Последний раз редактировалось GRRinat Ср, ноя 30 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при переходе на HANA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 11:55
Пт, сен 23 2005, 11:11
принципиальных проблем нет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 14:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
Select * from * нельзя писать :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:39
Сб, апр 07 2012, 00:43
other95 написал:
У нас сбилась сортировка в таблицах по умолчанию, так например, если раньше физически в БД лежало
KEY1 KEY2
KEY1 KEY3
KEY1 KEY4
то после HANA получилось
KEY1 KEY3
KEY1 KEy2
KEY1 KEY4
Очень редко были селекты без сортировки, и порядок соответственно сбился
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 10:20
Огромное спасибо!
Еще дополнительный вопрос.
Возможны ли случаи когда к программе было создано пользовательское расширение
а при переходе на новую версию эта стандартная программа значительно или принципиально изменилась?
В этом случае расширение скорее всего "сломается"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 10:27
А кто сказал что данные в БД гарантированно лежат в каком то порядке?
BAdI-позитив
