Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Расширение CLFM0002 - не работает в копии продуктива
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 12:44
Чт, дек 21 2006, 16:38
В разработке добавил свой код в расширение CLFM0002. И в разработке все отлично работает.
Перенесли в копию продуктива - расширение не срабатывает.
Могут специалисты подсказать, куда смотреть, в чем может быть проблема?
p.s. Проект через cmod открыл - в копии продуктива он активен.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение CLFM0002 - не работает в копии продуктива
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 13:57
Ср, июн 13 2007, 16:36
Могут различаться настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 13:59
Dzed Maroz написал:
Dzed Maroz
Какие настройки, в какой транзакции смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 14:23
К сожалению я не ММ-консультант. А про настройки - из личного опыта. Несколько раз сталкивался с подобным, дело было именно в различии настроек между разработкой и продуктивом. Видел ещё пару раз хардкодинг, но здесь походу не тот случай :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 15:10
Вот и я не MM-консультант :(
p.s. Один раз столкнулся с дампом который был только у одного пользователя. При это у всех остальных дампа не было, все отлично работало. Как оказалось, в программе действительно была небольшая ошибка. но чудным образом дамповала она только у одного этого пользователя. Похоже у всех остальных в настройках стояла галочка "Не дамповать при такой ошибке" :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Поможет игра "найди 10 отличий"
Смотрим работающий пример (в разработке) и копируем в excel стек вызовов
Идем в копию продуктива и по зафиксированным точкам стека ставим точки прерывания
Находим уровень стека,где логика программы пошла в другом направлении и дебажим пока не поймем,почему это произошло.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 17:17
В эту игру я уже играл :)
Вот в этот ФМ все заходит. В INCLUDE делается вызов моего ФМ-а. Но хотя управление и попадает в этот ФМ, но мой ФМ из INCLUDE не вызывается. :(
Поэтому и "грешу" на какие-то настройки, которые нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 17:29
А в сам инклюд ZXCL* в копии прода отладчик заходит?
Может, код инклюда туда не донесен?
Или если донесен, то можно в se80 попробовать пункт меню "Утилиты - обновить индекс навигации"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 17:45
В INCLUDE не заходит, но он в копии есть. Индекс навигации обновил - не срабатывает.
Я ставлю точку остановки в ФМ-е EXIT_SAPLCLFM_002 и точку остановки в ФМ-е, который вызывается в INCLUDE. Получаю вот такую картину - программа останавливается в конце ФМ-а EXIT_SAPLCLFM_002, а в ФМ внутри INCLUDE остановки не происходит, т.е. он не вызывается.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 18:21
Чудеса.
Остается шаманство в целевой системе (копии прода):
1. Кликнуть из ФМ на имя инклюда - попадете ли вы в текст инклюда?
2. Попробовать заново активировать сам ФМ и текст инклюда.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 20:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
А проект расширения перенесли, который в CMOD делали?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 08:54
LKU написал:
Чудеса.
1. В текст INCLUDE попадаю
2. К сожалению в копии нет прав на разработку
Да, проект перенесен и он активен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 12:52
Тогда нужно не активировать, а сгенерировать группу функций.
И на всякий случай перед генерацией создать заново список объектов.
Удав.
