Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Проблема сохранения BDS документов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 14:41
Чт, янв 19 2012, 17:36
Ситуация: есть некий *.xls файл с VBA макросами, который загружен в систему в качестве BDS документа (тр. OAOR). Этот документ используется в неком отчете. Пользователь формирует отчет и хочет сохранить этот файл у себя на рабочем столе (Файл -> Сохранить как).
Если сохранение происходит ПЕРВЫЙ раз, то проблем не возникает: у пользователя отображается save диалог, где в качестве типа файла подтягивается тот тип, с которым шаблон был загружен в систему, а именно *.xls. Он вводит название файла и сохраняет его на рабочем столе без проблем.
Если же пользователь не закрывая отчета, попробует сохранить файл ПОВТОРНО (Файл -> Сохранить как), то в качестве типа файла подтягивается не *.xls, а *.xlsx. В этом случае, после того как пользователь нажимает на Сохранить, появляется информационное сообщение "Следующие компоненты невозможно сохранить в книге без поддержки макросов", поскольку тип *.xlsx не поддерживает макросы.
Т.е. теперь пользователю необходимо:
1. либо подтвердить сохранение в файле без поддержки макросов, после чего все макросы из файла удаляются
2. либо отменять сохранение и выбирать другой тип файла.
Как оказалось, ни один из двух вариантов для него крайне неудобен
Вопрос: Почему происходит такая подмена типа файла при повторном сохранении?
P.S. Такая подмена расширения файла происходит и в самой транзакции ведения BDS документов (тр. OAOR)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сохранения BDS документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 10:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите, какой тип файла у пользователя стоит в настройках сохранения Excel.
А лучше выгрузите шаблон и сохраните его в BDS в формате *.xlsm.
Не думаю, что кто-то из пользователей использует MS Office 2003 и ниже.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 12:29
К сожалению, изменение настроек сохранения в Excel не исправило ситуацию.
Да, действительно, у пользователей стоит свежий офис. Большое спасибо за совет. Работает :)
