Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с длиной заменяемого текста при REPLACE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 18:11
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую, коллеги.
Есть такой кейс:
Есть IT_TEXT - таблица текстов формата CHAR20. К примеру, на 2 строки:
1-> Мама мыла раму [UNO]
2-> Папа ей помогал
Делаем
REPLACE ALL OCCURRENCES OF '[UNO]' IN TABLE IT_TEXT WITH 'Шла Саша по шоссе'.
Результат будет следующий:
1-> Мама мыла раму Шла С
2-> Папа ей помогал
То есть, излишки текста пропадают, выходя за лимит длины.
Можно ли стандартными средствами языка (или есть какие стандартные классы/ФМ) заменить в таком случае текст целиком, с переходом на новую строку?
Чтобы получилось:
2-> Саша по шоссе
3-> Папа ей помогал
Или надо будет "изобретать велосипед"?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с длиной заменяемого текста при REPLACE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 20:03
Пт, ноя 12 2004, 10:44
может, конечно, велосипед, но я бы все склеил в одну строку сначала, потом сделал ее split по [UNO] в таблицу, потом склеил таблицу separated by 'Шла Саша по шоссе'.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 08:14
Пн, июл 11 2011, 10:50
Такой ФМ не подойдет ? CONVERT_STRING_TO_TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 08:55
Решение - не очень.
Текстовка берётся из SO10. Консы там уже своё форматирование сделали. И, вытягивание в строку - не лучшее решение.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 09:11
Не подойдёт. Если слово в строке попадает на перенос - оно режется без всяких правил переносов.
То есть - кидаем в ФМ-ник текст 'Мама мыла раму Шла Саша по шоссе'. Ставим I_TABLINE_LENGTH = 16.
На выходе:
Мама мыла раму Ш
ла Саша по шоссе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 09:53
Похоже, нашел. Но, потребует ещё некоторой доработки. Есть ФМ-ники:
C14W_STRING_TO_TLINE
ISH_N2_STRING_TO_TLINE
ISH_N2HM_STRING_TO_TLINE
ISH_STRING_TO_TLINE
Нет параметра, для задания длины строки, по которой будет пилиться текст. Вшита константа. Текст пилится по 70 символов в строке.
Тем не менее, если кто ещё что найдёт - буду признателен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с длиной заменяемого текста при REPLACE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 10:02
пробуй этот SOTR_SERV_STRING_TO_TABLE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 12:58
Отлично. Подошло. Спасибо
