Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Модуль обновления: нарушена транзакционность
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 11:34
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
В документации написано, что транзакционность на уровне сервера приложений обеспечивают «модули обновления» (такие как CALL FUNCTION IN UPDATE TASK, PERFORM ON COMMIT).
Использую perform on commit, но транзакционность нарушается.
report  ztest.
perform test on commit.
commit work and wait.
form test .
  data: ls_test1 type ztest1.
  select single * from ztest1 into ls_test1
    where var = '3 ' and belnr = '0000000032'.
  delete from ztest1
  ls_test1-var = '1 '.
  ls_test1-belnr = '0000000001'.
  insert ztest1 from ls_test1.
endform.                    " TEST
Строчка удаляется из таблицы ztest1, но новая строчка не добавляется (в данном случае - из-за дубликата).
Почему транзакционность нарушена (одна операция в модуле обновления выполнена, а вторая нет) при использовании модуля обновления?
 Заголовок сообщения: Re: Модуль обновления -нарушена транзакционность.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 11:50
Пн, мар 28 2005, 15:38
Потому, что вы сами должны обработать ситуацию "ошибка в процессе обновления". Т.к. вы ее не обработали, т.е. не сообщили системе как себя вести, то программа считает, что все нормально и завершает операцию. Необходимо выдавать ошибку\падать в дамп\что-то еще, чтобы система увидела, что надо отменить изменения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 14:43
Спасибо!
А в чем тогда плюсы использования модулей обновновления в своих z-транзакциях?
Чем модули обновления лучше чем прямые обновления?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 16:20
Именно тем, что они помогают (именно что помогают, т.к. не только они это делают) обеспечить транзакционность изменений.
На прямые изменения БД влияют различный действия ( см. implicit commit work\rollback work в help)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 22:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если вы захотите, то любой каскад изменений или пройдет, или нет. Кодер об этом и написал.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 00:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
skaa написал(а):
Спасибо!
Ничем!
Это один из множества костыликов SAP для решения исторически сложившихся проблем, когда прямое обновление невозможно.
Строго говоря, с точки зрения соблюдения целостности данных, этот механизм нарушает "транзакционный механизм", точнее не гарантирует его.
В остальном всё правильно сказали, ошибка Insert ещё не повод откатывать всю транзакцию, может программист так и задумал, соответственно ему и решать что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 15:59
Чт, дек 20 2007, 18:21
Че то не уловил где тут нарушение транзакционности.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 16:36
ТС надеялся, что падение одной операции в модуле perform on commit будет валить всю транзакцию БД. А этого не было.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 17:14
Но не в модуле обновления это будет так же точно работать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 07:57
Пн, мар 12 2012, 09:38
skaa написал(а):
Спасибо!
Если мне не изменяет память, то в SAP есть 2 понятия, имеющих к этому отношение: SAP LUW и DB LUW.
DB LUW как раз таки и отвечает за обновление данных в БД, но время жизни и события завершения этих LUW разные.
Так если SAP LUW живет до момента вызова явного коммита(в общем случае), то DB LUW обладает как явными, так и неявными коммитами/роллбэками.
Как пример, попробуйте сделать что-то типа этого:
  ls_test-field1 = 'record1'.
INSERT ZTABAP FROM ls_test.
CALL FUNCTION 'ZTEST'
  DESTINATION lv_destination
    OK = lv_result.
IF sy-subrc = 0.
  ls_test-field1 = lv_result.
ELSE.
  ROLLBACK WORK.
ENDIF.
Следующие операции приводят к неявному коммиту БД, даже если вы не делали Commit work(из того что помню):
Переход между экранами, вызов ФМ по RFC, вывод ошибок(information, error), там что то еще с процессами, но с этим много не работал.
А если вы работали в старом отладчике, то вы должны понимать насколько эти неявные коммиты иногда портят процесс отладки.
Неявные роллбеки: дампы и message A/X, может еще что-то.
Модули обновлений позволяют производить коммит/роллбек одним скопом, например, в многоэкранной транзакции. Где при обычных запросах коммит бы происходил при каждой переходе с экрана на экран.
p.s. Если где не прав, буду благодарен за поправки, сам особо в эту тему не углублялся.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 16:10
Нашел тут мегатред viewtopic.php?t=33320
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2017, 17:05
А тут истина https://help.sap.com/http.svc/rc/abapdo ... ap_luw.htm
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Модуль обновления: нарушена транзакционность
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2021, 20:09
Чт, дек 15 2016, 13:36
Вам нужно было после каждого изменения БД делать проверку sy-subrc и вызывать сообщение с типом 'A', именно такое сообщение откатит все сделанные изменения, ROLLBACK WORK внутри модулей обновления использовать нельзя.
if sy-subrc is initial.
  message text-a01 type 'A'.
endif.
