Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Перевод строки в сумму
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 15:44
Вт, сен 13 2016, 20:18
Здравствйте,
есть такой код:
DATA betrg TYPE MAXBT.  " Тип в домене CURR длина 15 десятичных 2.
DATA str TYPE c LENGTH 30.
WRITE betrg to str.
Как перевести обратно из str в betrg?
 Заголовок сообщения: Re: Перевод строки в сумму
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 16:45
Чт, дек 02 2010, 08:37
проверить негде, но, как-то, так:
DATA lv_dec1(2) TYPE p DECIMALS 1,
DATA lv_str1(3)  TYPE c.
lv_dec1 = 1 / 2.
WRITE lv_dec1 TO lv_str1.
IF lv_str1+1(1) = ','.
  TRANSLATE str USING '. '.
  TRANSLATE str USING ',.'.
  CONDENSE str NO-GAPS.
ELSE.
  TRANSLATE str USING ', '.
ENDIF.
betrg = str.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 17:06
Думал о таком, но ведь WRITE переводит в строку в зависимости от настроек в профиле пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 17:17
Для этого и выясняется, что будет десятичным разделителем.
Переменная lv_str1 его будет содержать с учетом пользовательских настроек.
Можно, конечно из USER01 вытаскивать, но - лень :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 17:26
ну так мы выясним каким образом отделяется десятичная часть.
у нас в системе если открвть настройки три варианта:
1.234.567,89
1,234,567.89
1 234 567,89.
в принципе это тоже можно проверить.
Думал у сама есть стандартный ФМ)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 17:31
пока придумал так:
  data i_betrg type maxbt.
  DATA lv_istring type c LENGTH 15.
  write i_betrg to lv_istreing.
  SHIFT lv_istring RIGHT DELETING TRAILING space.
  TRANSLATE: lv_istring(11) USING ', . ',
             lv_istring+11 USING ',.'.
  CONDENSE lv_istring NO-GAPS.
i_betrg = lv_istring.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 17:32
Есть. Там тоже надо указать разделители и делает он то же самое.
HRCM_STRING_TO_AMOUNT_CONVERT
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 14:39
Пн, апр 17 2006, 11:03
если количество разрядов после запятой заранее известно, то я удаляю из строки все кроме цифр, привожу к числовому и делю на 100 например
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 10:29
Вт, янв 30 2007, 19:13
Можно использовать метод CONVERT_STRING_TO_NUMBER класса CL_RECA_STRING_SERVICES.
