Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при генерации proxy "Invalid default value for property"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2017, 12:17
Чт, янв 26 2017, 11:59
Добрый день, уважаемые коллеги!
При создании "корпоративного сервиса" успешно отрабатывают все этапы работы мастера, отзывается внешний web-сервис, проходит авторизация и т.п. Однако по завершении и нажатии на кнопку "Finish" возникает ошибка.
Текст сообщения
Invalid default value '' for property 'http://www.sap.com/webas/720L/soap/features/xiaddr:'
ТехничДанные
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ 00 (Тексты общего базиса)
Номер сообщения_______ 001
Перем. сообщения 1____ Invalid default value '' for property 'http://www.
ПеременнаяСообщения2__ sap.com/webas/720L/soap/features/xiaddr:'
ПеременнаяСообщения3__
ПеременнаяСообщения4__
Атрибуты для сообщения
Степень детализации___
Класс проблем_________
Критерий сортировки___
Число_________________ 1
Информация по среде
______________________
Позиция_______________
Имя___________________
Подскажите, пожалуйста в чём проблема?
P.S. Делаю так, как описано, например, здесь https://blogs.sap.com/2013/06/06/create ... from-abap/
